Acoplamiento de luminarias
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acoplamiento
Iluminación |
Two-fers acoplan dos o más luminarias juntas en un único circuito, atenuador, canal, o bien atenuador y canal.
Los valores de parámetro del campo acoplar deben coincidir. Si no es así, los valores desde la primera luminaria seleccionada son usadas.
Para agrupar dos o más luminarias:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en la primera, y luego la segunda, luminaria a agrupar juntas. Si más de dos luminarias serán agrupadas juntas, continue haciendo clic en cada luminaria sucesiva.
Haga clic para configurar la distancia de desplazamiento de la etiqueta de two-fer
Si los valores de campo de las luminarias no coinciden, confirme que esto es aceptable en el cuadro de diálogo Notificación.
Las propiedades de un two-fer pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a rotar el objeto (0.00 es horizontal) |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto desde una biblioteca o el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de texto para clase>. Para formatear el texto usando opciones en el menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formatear texto. |
Actualizar instrumentos |
Actualiza las luminarias agrupadas. Cambios a una luminaria son actualizados para la otra luminaria agrupada. También actualiza recuentos de two-fer en el informe de inventario de resumen de posición. |
Estilo de esquina |
Seleccione el estilo de esquina para el objeto two-fer (cuadrado, arco o Bézier) |
Agrupar por |
Indique si agrupa por Canal, Atenuador, Circuito (nombre y número), o Atenuador y Canal |
Valor de campo |
Ingrese el valor para la etiqueta de two-fer. (Por ejemplo, si se agrupa por número de canal, ingresar un número de canal de 80.) Este nuevo valor actualiza el valor anterior para atenuador o canal en el registro de luminaria. Si se agrupa por circuito, o canal y atenuador, ingrese los dos valores separados por una coma. |
Mostrar etiqueta |
Presenta la etiqueta o las etiquetas de two-fer con los valores acoplados |
Usar recipiente |
Coloca la etiqueta o las etiquetas en un contenedor; si se agrupan por atenuador y canal, el mismo contenedor es usado para ambas etiquetas. De manera predeterminada, el contenedor de leyenda de etiqueta desde la primera luminaria seleccionada es usado, pero esto pueden ser reemplazado especificando el Nombre de contenedor. |
Nombre de contenedor |
El nombre de contenedor debe coincidir exactamente con uno de los nombres de símbolo de contenedor presentados en el Administrador de recursos (normalmente, éstos están en la carpeta Contenedores) |
